Квест Аскольда. Гробница. Скрижали нашла, сунула куда надо. Вот только.. Открывается локация "катакомбы". Никакой мумии, обычные катакомбы, где клады искать можно. Естественно, мумию не нашла, и вылить дурнопахнующую бурду не на кого.. Сэйвы сохраняются под именем - Falaise_cave_03. Собственно, вопрос.. У меня одной такая дрянь, или так по задумке было.. архитекторов? Просто катакомбы оббегала уже.. Ни мумиев.. Ни дополнительных локаций.. Вот и сижу.. вкуриваю.. Фак читала. 26 страниц темы читала тоже. Похожей проблемы не нашла. ________________________________ Вопрос снят. Нашла. Хм... Извинения за беспокойство
Kaptain Waterman
Oct 11 2008, 01:27
Какая жалость, что черепа нельзя просто так купить у секретаря Моргана или можно? а то блин так уже достало по всяким катакомбам лазить...
Master J
Oct 11 2008, 15:25
Вопросы от меня по теме: 1. Почему когда я прокачал перк "Опытный мореплаватель" там в описании сказано, что в 100% случаев можно будет пропускать встречи в море с врагами, а на деле от ОЗГов и эскадр успешно ухожу всегда, а какие-то корсары-одиночки (на двух фрегатах и/или на мановаре, шхуне, бриге и т.д.) меня останавливают? Это баг? 2. Почему нет испанского агента на Невисе? 3. Могу ли я захватывать пиратские поселения/логова контрабандистов? 4. Так встречу я в игре (в городе, в море и т.д.) других героев, которых я видел в заброшенном форте на Исла Муэрте? 5. Прокачиваются ли умения пассажиров (канонир, квартирмейстер и т.д.) если они не ходят со мной как абордажники/первые помощники? З.Ы. Всё же я считаю, что движок К3 хуже чем ПКМ - более расплывчатый, без детальных прорисовок, и более тормозной... А К3 вообще ошибка - нужно было развивать именно Storm Engine 2.0 до более прокачанной версии, при этом не теряя уникальности этого движка ИМХО
Lorenz224
Oct 29 2008, 18:26
Вопрос: почему при покупки корабля рангом выше чем нынешний в умениях у ГГ минусики появляются, чем выше класс тем больше минусов? как избежать то этого?
Oct 29 2008, 18:35
Качать умение Навигация или нанимать штурмана с высоким уровнем Навигации.
Oct 30 2008, 06:33
1 Что-то вы путаете.Нельзя пропускать квестовые энкаунтеры,в частности ДУ.Если перк не у самого гг,то работать корректно не будет. 2 Плохо искали. 3 Нет. 4 Нет. 5 Да,прокачиваются понемногу. Re: ЗЫ. Сторм 2 и развивался http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=8599
Lorenz224
Oct 31 2008, 23:46
После того как нашел крысинного бога - здоровие стало хуже, поправить ввысь никак не удаетсяю.это баг? и что собственно делать то?
еще вопросик, собственно не по теме наверное: в один прекрасный момент игра выгрузилась, прямо в момент сохранения игра вылетила и на дальнейшие попытки запустить ее снова вылетает ошибка что то типа: "инструкция по адресу .... обратилась к памяти по адресу .... память не может быть read" - это как то лечится или все, секир башка??
Nov 13 2008, 04:46
А что за система и операционка?У меня с некоторыми другими приложениями тоже иногдап подобная бяка возникает,но только в каких-то определённых местах,те не при запуске.Способа лечения не нашёл пока .Если вылетает при запуске-теоретически может помочь дефрагментация харда и переустановка игры в другое место.
Lorenz224
Nov 13 2008, 16:14
операционка ХР. пасибо!
Nov 13 2008, 16:36
Вирус ??
Nov 13 2008, 21:47
У меня точно нет.Проблема изредка всплывает с 1го дня установки ХP на ноут,полностью заточенный под Висту.В принципе,критичных неудобств не возникало пока.
Nov 15 2008, 15:22
разные болезни могут иметь одни и те же симптомы...
молезнь может заключаться в настройках интегрированного GPU, не полной поддержке DX, кривых дровах... может быть еще битая память...
кeптан
Nov 21 2008, 20:50
Люди помогите. Квест Аскольд. Гробница. Скрижали нашёл, положил куда надо. "Катакомбы" прошёл. К мумии попал. На мумию, исходя из сообщений форума надо что-то вылить ("дурнопахнующую бурду"). А где взять эту "дурнопахнующую бурду"? Облазил всё, ну или на мой взгляд всё. Подскажите пожалуйста, где взять эту жидкость, или хотя бы где её искать?
Axel
Nov 22 2008, 18:23
Вот к Аскольду сходите и у него и спросите
P.S. А на форуме стоит смотреть уже тогда когда самому никак не получается
Melfis
Nov 28 2008, 11:35
Существует ли способ захвата фрегата Генри Моргана?
Nov 28 2008, 14:45
пока такого способа не обнаружено... :-)
Kragoth
Dec 6 2008, 14:38
Ребят, я понимаю, может мой вопрос не совсем по теме, но все-таки хелп. Я захватил корабль первого уровня, хотя сам на 15, и мои все умения ушли в минус. Подскажите, что нужно прокачать, чтобы выйти из минуса, а то играть нереально.
dimon99
Dec 6 2008, 14:48
Во-первых тема не туда, во вторых посмотри на здоровье...
Dec 6 2008, 16:04
Навигацию до 95 или нанять штурмана с таким уровнем навигации. Это пасхалка!?
Kragoth
Dec 6 2008, 16:25
Цитата(m-traxx @ Dec 6 2008, 16:04)
Навигацию до 95 или нанять штурмана с таким уровнем навигации...
Точно навигацию? а то я думал авторитет
moved here...
Dec 6 2008, 16:32
Нажми правой кнопкой на умение навигации, вылезет хинт, показывающий какой уровень навигации для какого класса необходим. 5 класс 25 4 класс 40 3 класс 65 2 класс 80 1 класс 95.
Господа модераторы, извините за оффтоп и перенесите, пожалуйста, в соответствующую тему
Раньше был шанс, потом дыра была заткнута, сча по коду глянул шанс есть, но очень призрачный. За давностью лет печати можно поломать и сказать (не проверено, но в теории можно)
Алгоритм 1. Влезть в бой с кораблями обычных врагов, которых можно брать на абордаж ГГ. Нужны корабли, которые по параметрам хуже моргана, но команды на которых больше ( с моргана как-то команду снять - в бою потерями или еще как) 2. Подтасовать корабли так, чтоб морган был близок к какому-нть кораблю, чтоб сработал автоабордаж ВАЖНО - корабль НПС не сможет начать абордаж сам, тк Морган "не абордируемый". Нужно что бы сам Морган решился на это, то если он решится - то он 99% выиграет (тк там расчет сил на принятии решения идет). 3. Но вот если он при этом продует и НПС решит махнуть свой корабль на фрегат моргана, то тогда - этого НПС МОЖНО ВЗЯТЬ
Вот такой вот сценарий. Шансы близки к нулю, даже с реальной удачей самого игрока. Но ответ - да, можно "гипотетически"
Аналогично можно брать ЧЖ в ее проклятом состоянии - токо там совсем с шансами глухо.
Axel
Dec 12 2008, 13:30
Интересный сценарий, думаю поставлю опять ВМЛ ради интереса (какраз ГПК добиваю). Только вопрос, что будет с квестами на которых завязаны интересующие корабли? Как вариант с ЧЖ могу предположить, что в итоге она раздвоиться?
Dec 12 2008, 13:42
Эта схема должна так же работать в КВГ_ГПК
ЧЖ точно раздвоится, квест продолжится, она ж Х раз появляется. Квест с Морганом будет по ветке, где его корабль убили, то есть он появится на суше со своим диалогом.
Axel
Dec 12 2008, 22:51
Ага! Значит не буду пока ВМЛ ставить, а пойду пить с алкашами в таверну Будут результатах (если будут) сообщу
Dec 14 2008, 09:06
Гораздо больше шансов сорвать джекпот в какой-нибудь лотерее . В КВЛ и ГПК попросту нет шипа,необходимого для теоретического выполнения условий по ЛГ.
mrHoch
Dec 21 2008, 17:16
Народ, извините, может кто спрашивал уже (лом читать 104 страницы) Но у меня следущая фигня: Все мои умения и навыки и способности стали рвны еденице. Т.е. тяжелое оружие написано 44 а в скобочках (-43) Сила 6 а в скобочках (-5) И так со всеми параметрами. Вопрос: Изза чего такое случилось, и как с этим бороться? На заметку - состояние здоровья "Хорошее", уровень HP на максимуме, репутайция "Честный капитан"
Dec 21 2008, 18:55
Достаточно почитать ФАК. Минусы вероятнее всего от несоответствия НАВЫ и Класса корабля.
Dec 21 2008, 22:52
Цитата(RIZIY @ Dec 21 2008, 21:55)
... Минусы вероятнее всего от несоответствия НАВЫ и Класса корабля.
неа... ответ - вот он:
Цитата(mrHoch @ Dec 21 2008, 20:16)
.... состояние здоровья "Хорошее"...
хотя вот тут:
Достаточно почитать ФАК...
ты абсолютно прав...
Dec 21 2008, 23:43
Неа... смотри там сколько в минусах! Это явно и здоровье подкосило и нава не катит... ещё и перегруз может быть! Рыжий прав... ну... и ты тоже прав... ФАК!
Цитата(RIZIY @ Dec 21 2008, 23:46)
.читать необходимо, чтобы потом не возникали вопросы.
Вот
Dec 21 2008, 23:46
ФАК!
..читать необходимо, чтобы потом не возникали вопросы.
mrHoch
Dec 25 2008, 11:46
Да читал я фак.. Но видать слепой, извините. Тогда вопрос - что нужно делать, чтобы захватить колонию? а то вариант ответа у меня только забрать деньги и свалить. (Не бейте сапогами)
Dec 25 2008, 11:55
Нужно снять "паузу мира" - завершить или провалить национальную линейку. В ВМЛ английскую... хотя, можно попробовать и испанскую провалить...
Dec 25 2008, 12:07
Как захватить колонию и подарить ее моей любимой державе? Очень просто - всего лишь надо иметь ее патент, тогда после штурма в финальном диалоге с губером захваченной колонии появится дополнительная ветка. Потом надо доложиться губеру (не мэру!) нации, которой служите - он ещё и денег даст. ВАЖНО! Начиная с версии 1.05.1002, в связи с добавление квестовых линеек за нации, в игру введена "пауза живого мира". Это означает, что до завершения одной (любой) из линеек за нации (английской и испанской на данный момент), нельзя захватить ни одну колонию. Колонии можно только грабить. После завершения одной из линеек появляется возможность захвата колонии и присвоения её себе или же передачи её своей нации.
mrHoch
Dec 25 2008, 16:41
Да, все просто замечательно, но у меня французкий патент, а линейки квестов на него нету походу. И губер колоний мне всевремя говорит - мол нет задания.
Jason
Dec 25 2008, 16:49
В ВМЛ только 2 линейки - полная английская и недоделанная испанская. Французский и голландский патенты нет смысла брать, если в настройках стоит галка в "квесты за нации". Купите английский или испанский патент, пройдите/провалите нацлинейку и захватывайте города себе...
forvard
Jan 6 2009, 16:52
люди! хто в курсе можно оставлять корабли на защиту своего форта на Терксе или Каймане? и если да, то как?
forvard, чтобы лучше защатить свой форт, ставь на роль коменданта офицера с максимально прокаченными навыками морского боя. В часности меткость, орудия = 100.
Jan 10 2009, 00:07
Всю свою жизнь, играл в ВМЛ на матросе, сейчас повысил уровень сложности - и начал играть на "Невозможном". Играть получается, хотя непривычно фехтовать без "ускорения" 0,25х. А в целом, нравится намного сильнее. Единственное чего я не до конца понял, так это как насчитывается зарплата команде. У мена шебека с минимальной командой (20 чел), и последний раз они у меня просили 40 тысяч. Это как то многовато. Что то припоминаю про % из основного заробатка, вот только запамятовал что да как точно. В факе нету.
Jan 10 2009, 00:59
Нет там %,хороший квартирмейстер всё решает.
Цитата(delfin_ @ Jan 10 2009, 01:13)
Я сам себе квартмейстер. Торговля 70 (свои 20 + 50). Офы только квестовые.
Перки решают многое...
Jan 10 2009, 01:13
Пётр
Jan 15 2009, 13:57
Может до этого был большой флот или другой корабль с большим кол-вом команды?
Alejo del Campo
Jan 16 2009, 01:36
Господа! Никто не мог бы мне выложить модель фрегата из аддна ПКМ (если точнее, то "Frigate1")? Дело в том, что в результате неудачного премещения она попортилась, и пришлось заменить ее моделью фрегата из КВЛ, игра идет, но вид и впечатление портятся сильно. Заранее благодарен.
Jan 16 2009, 01:55
Это файлы ВМЛ из директории ...\Seadogs\RESOURCE\MODELS\Ships\Frigate1
Только модель, без текстур. Если не то - напиши какие именно нужны
Jan 16 2009, 03:24
Нет, до этого был такой же корабль. Сейчас плаваю на линейнике, просят по 300к зар. платы. Никогда им ее не платил, всегда бунт подавляю. Обходится дешевле)))
Морлан
Jan 21 2009, 21:44
Помогите, когда установил Адд-он у меня игра не сохраняется, что делать?
